查看: 2362|回复: 13
[主板维修]
一华硕Z77主板是否短路问题
发表于 2018-11-2 11:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI-E的B10脚打值只有22,但是通电待机条件下3.3vsb是正常。而且待机条件下桥发烫。能判断是网卡坏还是桥坏?
发表于 2018-11-2 12:19:31 | 只看该作者 �
待机就发烫就直接换桥吧,不想换就扔了
发表于 2018-11-2 12:45:03 | 只看该作者 �
usb测了吗????????????????????????????
发表于 2018-11-2 13:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接量桥边桥面的电容就知道啦,还有桥有个待机1.05过高也会
桥有个1.05的待机电压吗?叫什么名字的?  详情 回复 发表于 2018-11-5 13:30
发表于 2018-11-2 13:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB对地值500多正常的
发表于 2018-11-2 13:08:53 | 只看该作者 �
烧鸡      大法
发表于 2018-11-2 13:26:34 | 只看该作者 �
桥发烫了还怀疑其他干什么,这太直观了呀
发表于 2018-11-2 13:36:00 | 只看该作者 �
也不一定吧   技嘉的主板我返售后 南桥烫的  我看就换的管子  南桥没都  量下U口是对的
发表于 2018-11-2 13:53:54 | 只看该作者 �
你量量桥附近的电容 MOS管啊,不一定是桥本身坏
发表于 2018-11-2 20:41:18 | 只看该作者 �
待机电压对地阻值22,应当是有短路了,,
发表于 2018-11-3 09:24:12 | 只看该作者 �
把网卡吹下来,不就能判断了吗》
发表于 2018-11-3 09:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是短路了,那么待机3.3有没有可能是正常的?
发表于 2018-11-3 10:35:31 | 只看该作者 �
B10脚是时钟。你先把网卡拆了再打值。如果阻值还这么低的话就是桥坏了
发表于 2018-11-5 13:30:11 | 只看该作者 �
