查看: 4258|回复: 5
6代笔记本CPU供电问题求助
发表于 2018-11-1 12:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本原来是CPU供电芯片ISL95855烧了,换了一个后正常了一段时间,现在能开机,不过入系统会蓝屏,连PE都不能进入,显波器测VCC CORE供电 PL4输入端波形不正常,对应95855 26脚PWM2_A输出的信号也不正常,芯片换个过几个,外围电阻也查了几遍,还是一样的问题,有高手遇到过这种情况的能给点建议吗?
发表于 2018-11-1 15:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我建议把你的示波器背光换了
发表于 2018-11-1 18:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种现象基本就是cpu坏了
谢谢楼上的两位,CPU试过烧MOS管,19V直冲CPU,不过还能开机,估计核心受损了  详情 回复 发表于 2018-11-1 20:58
发表于 2018-11-1 19:34:42 | 只看该作者 �
同意楼上观点  u的概率不低
发表于 2018-11-1 20:58:38 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2018-11-1 18:42
这种现象基本就是cpu坏了
发表于 2018-11-19 16:52:17 | 只看该作者 �
楼主 图纸可以传一下吗 谢谢了。。。。
