查看: 873|回复: 0
神州A640 I3 板号 H54F不加电
发表于 2018-10-31 10:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州A640 I3 板号 H54F不触发  待机有3V不出5V     EN2有5V所以待机3.3V正常   但是EN1只有0.14V明显不正常  看了下这个机器是华硕代工的板子  有图纸 也不好找啊 主板上面全没有标注的  看了这个EN1 到了这个Q8104    Q8104的1256脚都有3.3V就34脚没有电压  我用镊子把5脚和4脚短接 那个EN1开启就正常了 待机5V也出来了  但是还是不触发   这个机器有谁修过类似的故障啊?  谁告诉我下  感激不紧!帮助我修的好的 我发红包
