查看: 6546|回复: 14
[显卡维修]
影驰显卡GTX750一批通病求助
发表于 2018-10-29 19:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一批影驰GTX750显卡。 客户.描述是点不亮。 电通测试发现都是INTEL主板卡2A, AMD主板卡B2。  测GPU,显存,BIOS供电都正 常。 测着测着,显卡自己又亮了。   这时才发现,所有的显卡都是卡在2A,卡30秒左右就能亮。 而且也不花屏,并可以进系统。   已刷过BIOS,加焊过GPU。 BIOS各脚对地值都正常。 实在不知道怎么搞了。 谁修过这种问题吗。
发表于 2018-10-29 21:21:37 | 只看该作者 �
虽然电压用表测量正常,但最好是看看它的波形,,,,
发表于 2018-10-30 08:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞个合成的bios............................
发表于 2018-10-30 10:49:07 | 只看该作者 �
等待大师修好,希望告诉一声。
发表于 2018-10-30 11:11:49 | 只看该作者 �
显存虚汗 加焊显存.............................
发表于 2018-10-30 11:57:59 | 只看该作者 �
表示没有遇见过影驰显卡质量应该很稳定才对呀
发表于 2018-10-31 05:12:22 | 只看该作者 �
可比克1881 发表于 2018-10-30 10:49
等待大师修好,希望告诉一声。
楼主很忙的,我猜他基本不会有心情告诉结果,我还不会修显卡呢,也不知道显卡该如何测量电压,如何用可调稳压电源给显卡供电,总之很陌生
发表于 2018-11-2 16:31:43 | 只看该作者 �
晶振或是BIOS附近有个电容换换试试
发表于 2018-11-3 01:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上软件测试了吗
会员682730 该用户已被删除
10#
发表于 2018-11-6 17:39:10 | 只看该作者 �
没有显存测试软件最好把显存全换了,傻子试,,维修法,这种卡还没有见过有BGA脱焊的问题
发表于 2018-11-11 11:24:57 | 只看该作者 �
这个问题如果一切电压正常那还是显存的问题
发表于 2019-3-9 10:38:22 | 只看该作者 �
卡几十秒亮机的大多都是某个显存问题。
发表于 2019-3-9 21:12:17 | 只看该作者 �
我也遇到过这问题,应该显存坏的 要软件测才知道哪颗显存坏
发表于 2019-3-9 22:12:23 | 只看该作者 �
我显卡只会修修供电,焊焊核心。这种问题,我只能看看。
发表于 2019-3-19 23:30:25 | 只看该作者 �
精通显卡维修的还是少呀!图纸也很缺。
