楼主: 339834646
[求助中]
B460大短路
发表于 2018-11-3 09:28:28 | 只看该作者 �
烟火里的尘埃 发表于 2018-11-2 21:23
这其实是新手会犯的错误,我之前就是,啥也不懂,拆了待机芯片没给装回去,结果南桥,CPU,全冒烟了,板子 ...
多学,多练,仔细,认真,要稳,莫急!
发表于 2018-11-3 11:17:00 | 只看该作者 �
待机芯片不装会烧很多东西
发表于 2018-11-5 08:38:48 | 只看该作者 �
这样通电,等于把19V直接加到3V5V上,应该是烧的东西太多了。
嗯,这次我很幸运,不会有下次了!  详情 回复 发表于 2018-11-5 09:03
发表于 2018-11-5 09:03:12 | 只看该作者 �
嗯,这次我很幸运,不会有下次了!
发表于 2018-11-5 09:20:32 | 只看该作者 �
这就厉害了 不装待机  那是烧一片片
发表于 2018-11-5 09:33:37 | 只看该作者 �
楼主你是刚毕业没有多久吧 这个通病啊
自学,但我知道拆PWM芯片不能通电。只是打岔忘了。一看你就没细看帖子。我知道这机器有铁管通病,但初期问题不是通病问题。  详情 回复 发表于 2018-11-5 11:46
发表于 2018-11-5 10:52:07 | 只看该作者 �
最关心的是收到了多少大洋
150块!这破本子也收不了多少!本来挺好修,就是被自己搞得不好修了!不过最后也修好了!就是自己粗心大意!  详情 回复 发表于 2018-11-5 11:47
发表于 2018-11-5 11:46:20 | 只看该作者 �
罗冬萍 发表于 2018-11-5 09:33
楼主你是刚毕业没有多久吧 这个通病啊
发表于 2018-11-5 11:47:26 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2018-11-5 10:52
最关心的是收到了多少大洋
发表于 2018-11-24 18:00:01 | 只看该作者 �
B460上管烧穿的很容易烧cpu   待机芯片不上 19V直接乱窜  楼主算运气好   才烧这么点     很多时候待机芯片不装桥直接挂了
发表于 2018-12-5 15:52:50 | 只看该作者 �
你这个会烧坏一大片芯片 建议直接换主板
发表于 2018-12-5 15:55:53 | 只看该作者 �
你的运气可以去买彩票了 没有芯片必烧
发表于 2018-12-5 16:44:43 | 只看该作者 �
自已犯下的,只能自己慢慢查,维修最怕这样的故障
发表于 2018-12-5 17:21:06 | 只看该作者 �
大短路看看是哪里短了,u供电还是其他
发表于 2018-12-6 10:44:22 | 只看该作者 �
本来这个机子这个故障是通病换掉4个铁壳管就好了捡钱的,被你这样一搞就亏了!
发表于 2018-12-6 10:50:05 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2018-10-29 10:12
不幸中的万幸,只坏了CPU供电上管和CPU供电芯片,都已经更换,现在完美亮机。
你运气还真不是一般的好,我还以为3V5V二路一大片呢!
发表于 2018-12-6 15:53:11 | 只看该作者 �
把3V_5V供电后级的所有电感都拆了,再一个一个去烧
