查看: 3876|回复: 5
[维修求助]
实地学员6p触摸维修
发表于 2018-10-15 19:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     实地培训一个月+两个星期,这是我在万老师这里领的第11片故障版,故障为:无触摸,大家都挺忙,直接说重点.....
板子到手开机测试正常开机无触摸6p的无触摸通病老师讲了很多遍,已经刻在脑子里了,所以直接开干,去掉黑触摸M1脚飞线(如下图)姿势也帅,动作也快,但是现实会让你你经历了才明白,现实和意 Yi是由区别的,装好测试,故障依旧!
   心想肯定是触摸座那个脚断线了 ,直接去打触摸座的值,运气很好打到左后一个脚短路 果断更换黑触摸,还是一样的动作,取芯片直风450度,装芯片直风380,风速2.装好测试,故障依旧!!!
  新手上路还是比较蒙的,接下里就在不停的更换主触摸副触摸主触摸副触摸......无果,,,最后才真正认清现实,乖乖去查图,首先副触摸1.8v,ok  正负5.7
ok   打主触摸供电5.1v只有1.6v 心想这个肯定是显示触摸电源芯片(u1501)输出的有问题,已经在换芯片中迷失,查出问题都不敢确认,去找万老师确认问题,我只接收到了3个字 干芯片!!
    迅速拆下显示触摸电源芯片发现5.1v输出脚已经掉了,,,补点(图片忘了拍,不打算发出来的,问题点过于简单。自己不细心,发出来就当是个反面教材,)  ,,,,,,,,,,装好芯片,,,开机测试触摸正常,最后附上亮机图..
      维修到此结束,,,,
      今天的现在深圳正在下雨
      除了回家收衣服
      脑子想想我们还有什么不会的  别整天吹牛B
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员5729230.2元2019-5-25 18:15
 会员11468970.2元2019-3-12 00:03
 会员11468970.2元2019-3-12 00:00
 会员11698590.2元2018-11-28 18:43
 会员11708550.2元2018-11-24 20:51
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +24 +19 收起 理由
月饼 + 10 + 10
带着天真去流浪 + 2 + 2 精品文章
leeyuheng + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1166570 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-16 09:05:46 | 只看该作者 �
{:mocs_9:}干过同样的事
发表于 2018-10-16 11:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-10-16 17:17:07 | 只看该作者 �
11片了!!!我想大声说
迅维是免费提供故障板给大家练手,行业里没有其他家了吧?
发表于 2018-10-17 12:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-10-16 17:17
11片了!!!我想大声说
慕名而来,老师都很耐心,收获很多,回去会让伙伴也过来学习的
发表于 2018-10-23 07:59:20 | 只看该作者 �
没让大家失望,我们就心满意足。感谢支持。
