查看: 3392|回复: 8
[已解决]
加焊桥修复 华硕P8H61-M PLUS V2 15秒掉电一例
发表于 2018-9-27 22:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收P8H61-M PLUS V2主板,开机十五秒掉电。
根据通病的思路直接5V转3.3Vusb OC#电路,晕了,三组都是好的
重新插电源在试试看不触发了,放电再试,又是15秒掉电,好像思路找到了,有时不触发,有时15秒掉电,桥虚焊的可能性打,直接加焊桥试试
好了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-9-27 23:18:50 | 只看该作者 �
又新学了一招,纳入三板斧范畴,哈哈
发表于 2018-9-27 23:20:37 | 只看该作者 �
一般遇到的都是电压低的,这个电压都正常还15秒掉的还真没遇到过,这个经验不错。
发表于 2018-9-27 23:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个没那么简单吧,应该是热到什么了吧,以前都是u口旁边电阻氧化
已经查过那些电阻了,都是没问题的  详情 回复 发表于 2018-9-27 23:49
发表于 2018-9-27 23:49:17 | 只看该作者 �
已经查过那些电阻了,都是没问题的
发表于 2018-9-28 06:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前有遇到过一片也这样15秒关机,换io旁边822解决
发表于 2018-9-29 18:18:24 | 只看该作者 �
华硕的主板,一般882这类的排阻坏得最多了。
发表于 2018-10-6 09:27:42 | 只看该作者 �
看样子。华硕15秒掉电,又有新花样了。
发表于 2018-10-6 09:55:08 | 只看该作者 �
是啊,这个一般都是外围电阻排阻坏引起的,加焊没想到也可以好啊.
