楼主: 联想天智
[维修经验]
又遇联想CFT31通病
发表于 2018-9-29 16:29:39 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,福份呀下次遇到了就可以快速解决了
发表于 2018-9-29 17:03:02 | 只看该作者 �
要把CPU散热器上的海绵拿掉,要不然你换了电容不久还有返修的,是海绵的问题!
发表于 2018-9-29 17:18:19 | 只看该作者 �
这个故障以前遇到过几天,算是通病了吧
发表于 2018-9-30 09:33:46 | 只看该作者 �
这个机器搞多了 完全是支援我们维修人员的  那里的电容 我拆过5个都没事 多拆几个无所谓
发表于 2018-9-30 13:58:23 | 只看该作者 �
直接扣掉就行    但必须把海绵垫除去
发表于 2018-9-30 14:55:55 | 只看该作者 �
amd 的  小cpu    南桥    经常遇到这种。 电容坏的
发表于 2018-9-30 18:11:37 | 只看该作者 �
                    这个板我手上有块报警的。
发表于 2018-9-30 19:31:22 | 只看该作者 �
这种机器N年前就开始修了,修老多了,发这种帖请加权限
发表于 2018-9-30 21:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个通病修起来就是爽,
发表于 2018-9-30 21:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-9-28 06:15
关键装系统小白都能一键GHOST,这种没一点技术含量的人看了也能修的贴子如楼上所说加点权限。不然真砸自己脚 ...
忘记加权限了!
发表于 2018-9-30 22:07:16 | 只看该作者 �
这AMD这个问题真是神了,用在哪里哪里出问题,简直了
发表于 2018-9-30 23:58:05 | 只看该作者 �
这个捡钱   比较爽 ,    一般不止一个电容要换
发表于 2018-10-1 17:12:20 | 只看该作者 �
都是 直接不装
发表于 2018-10-1 23:38:33 | 只看该作者 �
这个通病修的号
发表于 2021-2-6 15:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢同行们。搞定一台电脑
发表于 2021-2-6 15:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢同行们。祝你们发发财
发表于 2021-2-6 17:19:00 | 只看该作者 �
直接扣掉就行    但必须把海绵垫除去   不会返修的
