查看: 1257|回复: 0
[已解决]
技嘉F2A55M-DS2 待机 诊断卡各种亮灯
发表于 2018-9-18 15:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事 整点外快技嘉F2A55M-DS2 V1.2版本 (黑PCB竟然是FM2的插槽,第一次遇到 ) 客户描述关机之后风扇还转,插上诊断卡12V 5V 3.3V待机3.3V的灯全微微亮,电压偏低,上电灯正常亮了开机很正常的屏幕亮了,关机之后果然风扇大喘气的转着,诊断卡的灯恢复到和原先一样,测量ATX_PSON 1.2V到了这几个地方,
断开R380电阻故障依旧,拆掉Q17好了,开关机一切正常,总结Q17偷走了ATX_PSON 3V多的电,抓走之后大结局。谢谢观看。
