查看: 4464|回复: 9
[原 厂]
DELL 14-5468 LA-D871P rev1.0 工厂BIOS
发表于 2018-9-15 13:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某宝买到的,花了些大洋,肉疼。
原机故障风扇狂转不显。
在论坛找了几个刷上都不行。而且还掉电。
这个亮机要等个好几秒没那么快。
有亮机图和板号大家可以对比下。这款BIOS不好找。很多对不上。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DELL 14-5468 LA-D871P rev1.0 工厂BIOS.zip
5.62 MB, 下载次数: 670, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-15 15:12:13 | 只看该作者 �
有备份就好搞!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-15 15:41:24 | 只看该作者 �
楼主启动慢是肯定的!这是备份的
发表于 2019-3-13 11:16:25 | 只看该作者 �
表示 刷了楼主的也是狂转 不显!
那或许不是BIOS程序的问题呢?查查其他的  详情 回复 发表于 2019-3-14 09:50
发表于 2019-3-14 09:50:02 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2019-3-13 11:16
表示 刷了楼主的也是狂转 不显!
发表于 2019-3-18 11:20:55 | 只看该作者 �
刷了能亮  就是显示有点慢
发表于 2019-7-8 15:47:20 | 只看该作者 �
亮机慢点 但最少能亮 可以和客户沟通  其它的好多下载了直接不亮  这个给个赞  支持
发表于 2019-11-23 16:59:56 | 只看该作者 �
原先0.26掉电,刷了无显,风扇狂转,掉电,这个电流能上,现象不同,但是故障还没解决
发表于 2021-9-18 14:14:42 | 只看该作者 �
可以亮机 但是很慢
发表于 2023-4-23 20:22:11 | 只看该作者 �
下载下来测试下
