查看: 4913|回复: 16
[华硕]
ASUS K53SV笔记本不触发故障维修案例
发表于 2018-9-11 13:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【故障机型】ASUS K53SV
  【故障现象】不触发
  【故障分析】保护隔离
  【维修过程】
  接修客户一台ASUS K53SV机器,描述的故障是笔记本不触发,光板拿到手测电感对地正常。接电电流0.015变成0.000,3V5V测不到电压。
  上示波器发现3V5V通电瞬间电压正常出来,再按开关没反应,3V5V瞬间出来后又出不来了,当时想可能是后级不正常。
  把3V节点断开3V5V都出来了,心想后级转换电路出问题了。3V后面就节几个小节点和两个MOS,都断开还是一样。最后一个点发现是去BIOS,PWM3V给BIOS供电,看来方向错了。
  赶紧调方向,测公共点才18.5V,看来问题在公共点上。
  打开图纸测得保护隔离的数据,这图纸把排阻也分开,看着好多电阻。根据图纸分板要2.2V电压处为0V,就能产生大电流公共点。这点要为低,受控充电芯片MB39A132的ACOK脚。
  ACOK又受控ACIN。
  AC适配器电压检测部分(AC Comp.) 检测ACIN 引脚(引脚4) 电压低于1.24 V(典型),并将AC适配器电压检测部分的ACOK 引脚( 引脚5)变为Hi-Z。电源从VCC引脚( 引脚1)和VIN 引脚( 引脚24) 中电压高的一方供给,ACIN1.36V大于1.24V,那么ACOK就应该低阻会拉低外面电压,但ACOK没有,直接更换个芯片。
  再次测ACOK能拉低到0.4几V了。
  大电流公共点产生,测试开关机都正常,至此,ASUS K53SV笔记本不触发故障修复。
  维修结果:前面走了一圈弯路,最后还是找到公共点这。
本案例由迅维快修旗舰店提供
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-11 15:21:26 | 只看该作者 �
下次遇到少走弯路了。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-11 13:38:39 | 只看该作者 �
有理有据,条理清晰,多测量,后换件。好案例,学习了。
发表于 2018-9-11 14:56:09 | 只看该作者 �
会用示波器的基本都是高手  至少我是这样认为的
发表于 2018-9-11 15:24:31 | 只看该作者 �
现在修机器都不能用之前的老套路了,芯片在升级技术也需要不断的升级
发表于 2018-9-11 16:55:18 | 只看该作者 �
华硕修起来都比较麻烦                          。
发表于 2018-9-11 21:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管理员的帖子有营养 收藏学习
发表于 2018-9-13 16:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有圖紙就是好使!還有波波
发表于 2018-9-14 19:39:55 | 只看该作者 �
好经验要加分
发表于 2018-9-14 20:10:06 | 只看该作者 �
都说高手才用示波器,自己又个示波器都一直没有用过
发表于 2018-9-17 08:37:38 | 只看该作者 �
楼主你的图纸哪里来的啊,分享下
发表于 2018-9-17 09:14:53 | 只看该作者 �
谢谢老板分享 讲的很详细 又有图片很完美  给力
发表于 2018-9-17 09:25:02 | 只看该作者 �
思路清晰 很不错    。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-17 09:36:09 | 只看该作者 �
谢谢愿意分享经验的人,,让我们少走弯路~~~~~~
发表于 2018-9-17 09:59:03 | 只看该作者 �
你们天天在这里show示波器  让我们这些万用表党情何以堪,有点恐慌了
发表于 2018-9-17 10:49:11 | 只看该作者 �
常见 故障  不过 你说的思路 很清晰  刚学的人 很容易 看懂
发表于 2018-9-17 11:05:14 | 只看该作者 �
一般都是人为的拉低ACIN#
