查看: 4072|回复: 19
[主板维修]
P8H61-M LX3 PLUS R2.0 R2.01掉电艰难维修
发表于 2018-9-10 04:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机掉电,可以再次开,但还是掉电
经过测量发现PQ22的S级没有输出,D级有3.3V,G级测瞬间看到4-5V的电压,S级连动都不动,
怀疑MOS管有问题,从料板上拆个换上,
换上之后还是掉电,但是测量瞬间S级有1.79V的电压了,所有供电都有了P_VRMPWRGD也有3.3v,测量PCIE A11没有复位,条件都正常了还不出,怀疑桥,
干桥,还是不行,就去测量下IO的50脚和51脚电压检测都是1V,点位上没标阻值多大,不管他算他正常吧,顺手测了下QPQ61的3脚没有电压,1脚有5V,不对啊
,这个信号是去桥里面的,怎么拉低了,这个管子是连接P_THERMAL_SD_OUT,温控,没电压肯定不行,找这个管子有点麻烦,直接拆了试试,
拆掉之后好了,不掉点了,
付亮机图。
参与人数 3下载分 +8 +8 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhx65257855 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-10 04:02:25 | 只看该作者 �
                                                 可以加精吗?
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2018-9-10 07:25:11 | 只看该作者 �
加精看就要套RMB了,真的有必要一定要吗
发表于 2018-9-10 07:59:46 | 只看该作者 �
台板维修的6666,不知道师傅收徒不?好想去学修台板.哪位师傅收徒不?
发表于 2018-9-10 09:16:48 | 只看该作者 �
意思是温控电路有问题吧
发表于 2018-9-10 09:25:29 | 只看该作者 �
不让检测温控电路了,开机正常,还是温控出问题导致的
发表于 2018-9-10 09:29:08 | 只看该作者 �
楼主挺厉害的..................
发表于 2018-9-10 09:33:13 | 只看该作者 �
温控导致主板没复位对吗
开机一秒直接就掉电了,还可以再次开  详情 回复 发表于 2018-9-10 12:26
发表于 2018-9-10 09:41:13 | 只看该作者 �
这个是温控电路吧,,管理人员还没睡醒呢,等睡醒了肯定加精的
这几天太忙了,每天都加班到晚上三四点,好累啊,在论坛没有搜到这个型号的主板的类似故障的帖子,就发个帖子  详情 回复 发表于 2018-9-10 12:31
发表于 2018-9-10 10:10:23 | 只看该作者 �
主板按时序走还是好修的,不过要理论基本功扎实
发表于 2018-9-10 10:29:51 | 只看该作者 �
温控检测的电压在哪里测的,,不是IO上么??还是什么Q61,,这个信号的 名字是啥?换个板子怎么找
在点位图上面找啊,温控的名字里面带的有THERM,带的有这几个字母,直接在点位图里面搜就找到了,  详情 回复 发表于 2018-9-10 12:28
发表于 2018-9-10 12:26:10 | 只看该作者 �
13264991847 发表于 2018-9-10 09:33
温控导致主板没复位对吗
开机一秒直接就掉电了,还可以再次开
发表于 2018-9-10 12:28:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-10 12:31:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-10 13:30:55 | 只看该作者 �
学习了  正好有个这个班    试试去
发表于 2018-9-10 18:27:17 | 只看该作者 �
  学习了       先收藏了 学习了      先收藏了
发表于 2018-9-12 10:07:56 | 只看该作者 �
高手  感谢楼主分享,这样不会走弯路。。。。。。。。
发表于 2018-12-9 07:30:11 | 只看该作者 �
前几天刚遇到同样的问题,估计是通病,看来你的帖子,很快解决问题,谢谢!!
发表于 2019-1-9 21:00:09 | 只看该作者 �
一般温控的管子不都是W04之类的三极管吗 很好找啊
发表于 2019-1-10 10:11:41 | 只看该作者 �
这个管子是连接P_THERMAL_SD_OUT,温控,没电压肯定不行,找这个管子有点麻烦,直接拆了试试,修道这里需要毅力
