查看: 2054|回复: 2
ACER V3-571G LA-7912P触发不显示维修
发表于 2018-9-9 09:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台ACER V3-571 G,接过手上电流表0.03触发,电流无变化,开机按键灯亮,
这种故障通常为3.5 V后级电压不出造成,
三下五除二拆机,发现有进液,查U22 5678脚有5V 123脚无电压,4脚无控制,U22控制由Q19复合三极管直接把U22两边接通开机可正常
,拆旧板同样的Q19复合管换上OK
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-9 09:57:20 | 只看该作者 �
VS 电压 不给力 导致
发表于 2018-9-9 10:01:58 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
