查看: 3340|回复: 4
[维修资料]
华硕X550LD笔记本电脑无法开机故障维修
发表于 2018-9-8 13:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【故障机型】华硕X550LD REV2.0
  【故障现象】笔记本电脑无法开机,不触发
  【故障分析】无5V在些机器在触发后才有
【维修过程】
  观察主板EC换过,EC是IT8585E。这EC内置程序,但是ASUS的一般不用管,它会去读BIOS里的程序。EC焊的还可以,先不管这里,测对地都正常,通电待机0.005,触发没任何反。
  测3 5V开启控制管PQ8108,3脚这5V开启控制。6脚为3V开启控制,明显不对,3V那边5脚3.3V能拉低6脚为0V,但是5V开启这边3V不能拉低3脚,找个差不我多的没找到。
  直接拉低开启。
  通电待机0.004,测5V已经出来了。
  触发,电流欢快的往上跳,0.56外接已显。
【维修结果】
  这机器其实就是3 5V开启管坏了,一般没3 5V先测有没有开启,一来就换这换那的会造成故障扩大,像EC自带程序的,最好完全确认了在换,带程序EC很麻烦。
本案例由迅维快修旗舰店提供
发表于 2018-9-8 14:17:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好经验,好设备
发表于 2018-9-8 14:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有3V没5V,应该先测5V的开启条件
发表于 2018-9-8 15:16:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修的越多越发现ec坏的很少
发表于 2018-9-9 08:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是pq8108断线了吗
