查看: 1450|回复: 8
G480装电池大电流维修
发表于 2018-9-7 15:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台G480的机子,说是有装上电池就大电流,不装电池用电源能正常开机,速度折机,目测外观没有明显损坏,打开图纸
发现PQ303 PQ302击穿,换上问题解决。
参与人数 2下载分 +2 0 收起 理由
谢123451989 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
V型人生 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-9-7 15:19:23 | 只看该作者 �
保护隔离的第二个和隔离电池的管吧。说清楚一下更好点
发表于 2018-9-7 16:00:51 | 只看该作者 �
机子刚刚修好的,灌什么水。客户现场拿走的
发表于 2018-9-7 16:25:08 | 只看该作者 �
这种问题一般都好解决,基本就是隔离电池电压的场管坏了。
发表于 2018-9-7 16:30:22 | 只看该作者 �
你这样写有些人不懂的 就说你灌水 你下次拍个图片 告诉他是保护隔离MOS管短路了 他就不会了
发表于 2018-9-7 16:45:07 | 只看该作者 �
PQ303 PQ302都是看了图纸才写了,要不然怎么知道是PQ303 PQ302呢
发表于 2018-9-7 17:15:55 | 只看该作者 �
速度那叫一个快,,,,,厉害的
发表于 2018-9-7 17:47:15 | 只看该作者 �
无图无真相  打开图纸发现击穿而不是测量出击穿?
发表于 2018-9-8 09:45:34 | 只看该作者 �
是对着图纸测量的,都是二个P沟的管子,在板上测量阻值是25,看了图纸以后,知道 这二个管子已经击穿了。是这个意思
