查看: 3027|回复: 3
[已解决]
华硕ASUS主板A68HM–E 不稳定维修
发表于 2018-9-6 11:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障简单的说一下,插上电源,点开关大多数是没反应,有时候有过十几秒才通电,如果用镊子夹一下晶振立马通电,有时可以显示,进去后大多数都是假死状态,有时候按键盘一点反应也没有,关机也关不了,重启也重启不了,
在旧主板上拆了一个晶振换上去上面的故障都解决了,我又把原来的晶振装上去还是一样的故障,因此确定是晶振问题!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-6 11:34:08 | 只看该作者 �
主板BIOS已在官网上下载正常在主板更新的,请放心
A68HM-E-ASUS-1403正常更新的BIOS.rar
4.77 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-9-6 12:03:47 | 只看该作者 �
就这样,修好了,,,死机也和晶振有关
主板还有一个月就过保的了,现在的主板质量真的不咋滴  详情 回复 发表于 2018-9-6 12:13
发表于 2018-9-6 12:13:14 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2018-9-6 12:03
就这样,修好了,,,死机也和晶振有关
