查看: 1940|回复: 18
[求助中]
联想主板开要按F1维修求助
发表于 2018-9-5 22:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风扇是好的,转得也正常,换过好的风扇也要按F1这种情况怎么维修 ?
发表于 2018-9-5 22:38:57 | 只看该作者 �
CPU是集成的,INTEL PENTIUM N3700
发表于 2018-9-5 23:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一张一样的故障
你的修好没有?原来是2016年的BIOS。我在线升级到2017年的BIOS也不行。  详情 回复 发表于 2018-9-5 23:50
发表于 2018-9-5 23:50:22 | 只看该作者 �
scgaddw 发表于 2018-9-5 23:47
我有一张一样的故障
发表于 2018-9-6 08:10:54 | 只看该作者 �
换个带检测风扇转数的风扇,说不定有惊喜。以前在交换机上遇见过风扇坏了,检测不到转数也不得行
已经是四针风扇,还有什么带检测的风扇吗?  详情 回复 发表于 2018-9-6 15:45
发表于 2018-9-6 09:33:47 | 只看该作者 �
检查下风扇转速连接到 那里,正常 是连接到IO的如果没有断线就是IO坏了。
这个板好像没有IO.我有十几块这样的板都是要按F1  详情 回复 发表于 2018-9-6 15:25
发表于 2018-9-6 15:25:04 | 只看该作者 �
这个问题应该不大呀。十几块的话可以说是通病了。如果你相信我的话可以发一块给我修。如果修好我会贴出问题所在。不管修不修好邮费AA。  详情 回复 发表于 2018-9-6 15:54
发表于 2018-9-6 15:45:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-6 15:54:21 | 只看该作者 �
可以啊,你地址发个短消息给我,我发一块给你。  详情 回复 发表于 2018-9-6 23:49
发表于 2018-9-6 17:33:03 | 只看该作者 �
这个问题,以前我也遇到过,不过都是风扇不转引起的,换个风扇即可以的
发表于 2018-9-6 17:33:39 | 只看该作者 �
遇到这个情况肯定是先换风扇的,我把不用按F1的风扇换过来也不行。  详情 回复 发表于 2018-9-6 23:50
发表于 2018-9-6 18:55:26 | 只看该作者 �
其它板修个一个风扇转速不够,换新风扇OK
发表于 2018-9-6 23:49:06 | 只看该作者 �
USB大师 发表于 2018-9-6 15:54
这个问题应该不大呀。十几块的话可以说是通病了。如果你相信我的话可以发一块给我修。如果修好我会贴出问 ...
收货地址 及 维修费已经发给你了。按同行价收费。  详情 回复 发表于 2018-9-7 09:02
发表于 2018-9-6 23:50:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-7 09:02:53 | 只看该作者 �
好的. https://www.chinafix.com/thread-1168344-1-1.html 这块也发给你研究,不插内存报警(和好板不插内存的报警声一样).插内存不过内存.估计也是通病,我这也有好几块一样的问题.  详情 回复 发表于 2018-9-7 18:10
发表于 2018-9-7 18:10:29 | 只看该作者 �
好的.
发表于 2018-9-8 10:28:32 | 只看该作者 �
没有连接到cpu-fan上  或者是更换待检测的四针风扇
待检测的四针风扇?这种风扇是什么样的?  详情 回复 发表于 2018-9-8 14:31
发表于 2018-9-8 14:31:52 | 只看该作者 �
待检测的四针风扇?这种风扇是什么样的?
平常我们见到的通用风扇是三针的 是省略了一针(检测风扇用的) 品牌机上用的风扇 就是四针的 带检测的  详情 回复 发表于 2018-9-20 09:49
发表于 2018-9-20 09:49:06 | 只看该作者 �
梁涛 发表于 2018-9-8 14:31
待检测的四针风扇?这种风扇是什么样的?
