查看: 2472|回复: 11
[维修经验]
联想Y470电流1.0左右
发表于 2018-8-30 12:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台Y470板号LA-6881P独显,电流1.02左右,直接上BGA做了桥。没旧硬盘及无线网卡,触发亮机,后装上硬盘无线网卡电流1.02左右不再跳变。拆无线网卡正常亮机,拆了一个联想机器上的无线网卡过来,触发亮机。怀疑原故障也不是桥空焊,可能直接就是网卡故障,EC不能正常检测网卡。另这机必须用联想机的原装无线网卡,换别的无线网卡开机会报错,要求使用联想原配网卡。仅供参考。
发表于 2018-8-30 12:58:15 | 只看该作者 �
离世界第一还很远就有唯我独尊病
发表于 2018-8-30 13:00:31 | 只看该作者 �
LZ上BGA的时候咋不把外设全部拆掉啊。。这样你就省得浪费时间啦。
发表于 2018-8-31 11:31:22 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这样的。不开机,以为是主板的问题,裸机怎么查都没查出问题?后来试下裸机上屏还亮机了。然后装机的时候装上装上无线网卡就不行了。后来也是换了无线网卡就好了。
发表于 2018-8-31 12:40:51 | 只看该作者 �
嗯    直接就上bga   厉害
发表于 2018-9-4 10:39:03 | 只看该作者 �
绝对通病,我也碰到一台,搞死了,怎么都不会想到是无线网卡问题
发表于 2018-9-4 13:55:25 | 只看该作者 �
这弯路走的有点多啊
发表于 2018-9-4 15:32:52 | 只看该作者 �
Y470无显网卡导致无显遇到过4 5台了 刚开始也是不知道 和楼主的操作手法很相似
头像被屏蔽
9#
发表于 2018-9-4 15:36:53 | 只看该作者 �
uefi   开机灰屏系统问题,现在就这么奇怪
发表于 2018-9-24 12:06:44 | 只看该作者 �
这个机器要检测无线网卡的   有问题或者不是原装型号的都会有问题的    显卡叹号主板断线也是一通病
发表于 2021-3-4 16:20:52 | 只看该作者 �
联想机子  基本都检测无线网卡了   说到底还是咱们自己不细心的原因   、
发表于 2021-7-13 20:06:46 | 只看该作者 �
联想的挑无线网卡的
