查看: 911|回复: 1
[求助中]
战神Z7-KBD1 的BIOS谁有啊
发表于 2018-8-28 08:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是 [color=red !important]6-71-P65P0-D02A,我手里都有一块同版号的料板,把两BIOS芯片换上去,还是不行,但这料板上的BIOS我动过,不知道是不是好的,所以还想另找个BIOS刷上去看看,故障现像是有待机,但是不触发]
发表于 2018-8-28 08:25:16 | 只看该作者 �
我料板的机器型号是不一样的,但是板号一样,内存片条码也不太一样,所以我怀颖BIOS
