查看: 1429|回复: 13
[求助中]
求助各位大神,或者有偿维修
发表于 2018-8-17 13:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的本子晚上用完直接合了盖子,第二天在开机无任何反应了,插上电源灯也不亮了,开机键没有任何反应,主板已经拿下,发现有个芯片插上电就烫手,背面固态电容啸叫,以前也啸叫好长时间没理会,这回跪了,各位,求助
发表于 2018-8-17 13:25:41 | 只看该作者 �
直觉告诉我,你的主板有短路了,查查看吧
发表于 2018-8-17 13:27:08 | 只看该作者 �
发过我帮您修修看,别随便动主板上的东西
发表于 2018-8-17 14:20:45 | 只看该作者 �
3.3v和5v短路 断开电阻测试前后级那个点短路 要是3.3v后极短路了 那就恭喜你了 保不齐桥挂了那就直接报废换板吧
发表于 2018-8-17 14:27:31 | 只看该作者 �
把PL101,PL102,的对地二极体值报一下
发表于 2018-8-17 14:28:59 | 只看该作者 �
你这是3.3v,5v,待机,短路啊,估计一体U挂了
发表于 2018-8-17 14:52:53 | 只看该作者 �
回家我去测一下,谢谢
发表于 2018-8-17 14:53:23 | 只看该作者 �
这个u是不是不能待机呀,
发表于 2018-8-17 15:27:23 | 只看该作者 �
u挂的可能性大,不过断开量量就知道了
发表于 2018-8-17 15:59:48 | 只看该作者 �
这种问题只要cpu好的话不是很难修
发表于 2018-8-17 16:06:34 | 只看该作者 �
你量一下pl100电感是否正常,正常是13V
发表于 2018-8-17 19:56:56 | 只看该作者 �
13.39
发表于 2018-8-17 19:59:29 | 只看该作者 �
两个都是190,万用表蜂鸣档
发表于 2018-8-17 20:35:08 | 只看该作者 �
找专业的维修吧 这个故障估计非专业人不好处理
