查看: 3417|回复: 3
[已解决]
Asus 笔记本用电池屏暗屏闪屏
发表于 2018-8-11 17:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Asus vm510外接电源正常,拔掉电源屏闪,后暗屏,换电池无果,修主板也没发现异常,最后换屏解决,搞不懂为什么,但是修了3台这个問题的都是換屏解決的,第一台浪費了好多时间走了不少彎路,三台型号不同,但板号相同,都是x555l,算是通病吧
发表于 2018-8-11 17:51:25 | 只看该作者 �
屏幕上有问题吧 供电不足导致高压部分不工作
发表于 2018-8-11 20:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Y470就遇到过了
发表于 2018-8-11 21:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕这个通病了。这个型号很多这个问题。
