查看: 3504|回复: 9
[原机备份]
dell 14-5468 bios 能用,有图对照
发表于 2018-7-31 11:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 14-5468 bios 能用,有图对照楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
25q128bv.zip
5.56 MB, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-7-31 12:14:15 | 只看该作者 �
这是编程器备份 的 还是TB 买的哦?
发表于 2018-7-31 13:05:21 | 只看该作者 �
good! Thank you.
这是编程器备份 的 还是TB 买的哦?
发表于 2018-7-31 13:35:25 | 只看该作者 �
这是备份 还是某宝的?
发表于 2018-7-31 15:07:51 | 只看该作者 �
图片重复了,害我看了半天,留个脚印,留着以后方便找
发表于 2018-9-28 19:55:08 | 只看该作者 �
刷了开机掉电,不显示,这个BIOS不行
发表于 2018-9-29 15:44:04 | 只看该作者 �
这bios刷了   开机掉电      坏的
发表于 2018-11-11 17:19:57 | 只看该作者 �
这BIOS有问题掉电
发表于 2019-4-28 15:50:24 | 只看该作者 �
shua l bu kai ji huai de pian zi
发表于 2024-9-11 17:16:45 | 只看该作者 �
非常好,这就是我一直在找到,感谢有图有真相!
