查看: 2317|回复: 2
[求助中]
iPad mini2刷机错误码9,可能是硬盘虚焊
发表于 2018-7-22 19:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问可不可以,不除胶,不重新植锡的情况下,直接在主板上350度的风枪,吹上十几秒,有没有可能解决虚焊问题?还是必须得拆下来重新植锡?我是新手。
发表于 2018-7-22 20:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样肯定不行吧
里面全是灌胶的
发表于 2018-7-24 09:53:42 | 只看该作者 �
要先除胶,然后拆下重新植回去,我6p也重植过
