查看: 2562|回复: 12
[求助中]
华硕P8H61-M PRO/CM6630/DP_MB 跑码跑到d7
发表于 2018-7-20 18:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了bios问题依旧。d7是什么问题。该如何继续…
发表于 2018-7-20 18:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_25:}{:mocs_25:}{:mocs_25:}{:mocs_25:}
发表于 2018-7-20 18:34:36 | 只看该作者 �
d7已經是開機到偵測CPU風扇部分了.注意一下是否更換顯卡??
会员451166 该用户已被删除
4#
发表于 2018-7-20 19:17:49 | 只看该作者 �
换个内存就好了 , 我遇到过,你换个试试吧
发表于 2018-7-20 19:45:51 | 只看该作者 �
D7内存不良的可能性很大的。ASUS的D和C开头的基本判定内存
发表于 2018-7-20 20:51:36 | 只看该作者 �
换内存插槽,插独显,然后官网下一份bios刷进去接下来内存随便插显卡可以拿掉,惊喜就来了,遇到过亲测
发表于 2018-7-20 20:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能两个内存插槽都有问题?
发表于 2018-7-20 21:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过好几条内存了。有的跑55有的还是D7
发表于 2018-7-20 21:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存换过好几条了。还是无果。
发表于 2018-7-20 21:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换显卡就可以开机?
发表于 2018-7-20 21:25:35 | 只看该作者 �
插内存加一张亮机卡,如果亮机了就官网下一份bios刷上去,不亮机换一个内存槽开机看亮机不,不亮机我也帮不了你了
发表于 2018-7-20 21:26:13 | 只看该作者 �
刷指的是在bios界面更新
发表于 2018-7-21 07:10:22 | 只看该作者 �
D7我遇见过的有的换内存好的有的刷BIOS 好的。
