查看: 2776|回复: 10
[维修求助]
苹果6P 第4脚 pp_lcm_bl34_anode_conn 对地短路 怎么修
发表于 2018-7-13 01:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相连的.乜就两个原件l2044 和c2020  一个测式点
去掉了 fl2044 和c2020 还是大短路. TP2559 有腐蚀的痕迹 已经刮开一点点
很少发贴.我表达的还算清楚嘛
发表于 2018-7-13 02:19:04 | 只看该作者 �
最好是图文并茂阿   故障现象    带图上传   维修过程  拍照上传  会加分的
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-7-13 08:55:14 | 只看该作者 �
来张图看看,是不是腐蚀的地方,和主板连在一起了
发表于 2018-7-13 09:57:13 | 只看该作者 �
你把测试点TP2559的线先切断试试
而且这是通向座子的,你也要检查一下座子是否有问题
我刮开了一点.看到.是几层线.就不敢往下搞了.慢影响到别的......  详情 回复 发表于 2018-7-14 11:33
发表于 2018-7-13 13:30:52 | 只看该作者 �
你这个表达确实不是很清楚 故障描述不够详细
发表于 2018-7-13 14:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光短路,可以用松香查找。
发表于 2018-7-13 14:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把焊盘底脚挖掉绿油盖住 飞线过去秒杀
发表于 2018-7-13 17:23:36 | 只看该作者 �
說的雲裡霧裡
发表于 2018-7-14 11:33:23 | 只看该作者 �
dzrzq1006 发表于 2018-7-12 21:57
你把测试点TP2559的线先切断试试
发表于 2018-7-14 11:33:54 | 只看该作者 �
我改天.让客户在把机器拿过来.在式式看.能不能搞定
发表于 2018-7-14 23:43:22 | 只看该作者 �
