查看: 1379|回复: 6
[维修求助]
6代没触摸 刷机报错56
发表于 2018-7-4 18:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始客户拿来 没触摸 修好之后 测屏时黑屏 然后刷机报错56
发表于 2018-7-4 18:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[attachimg]
发表于 2018-7-5 15:21:50 | 只看该作者 �
56是NFC问题,检查一下U5302-RF,就在黑触摸旁边,是不是你修触摸的时候碰到它了
发表于 2018-7-5 19:32:22 | 只看该作者 �
56是NFC问题,检查一下U5302-RF,就在黑触摸旁边,是不是你修触摸的时候碰到它了,拆掉NFC,看能触摸吗?
发表于 2018-7-5 19:34:23 | 只看该作者 �
还有你的黑触摸有问题也会导致黑屏的
发表于 2018-7-5 19:35:27 | 只看该作者 �
但是报错56,并且你都刷到80%了,就是副NFC了
发表于 2018-7-9 19:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这手机和你一样 刷到80  报错56  换nfc
Ok了
