查看: 3393|回复: 10
请问PC3000版本问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-28 10:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
请问PC3000ISA版与PCI版有什么区别,仅仅是功能上的区别还是对硬盘种类支持的差距.想购
发表于 2007-7-28 11:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘的支持 种类不同,isa主要是120G以下的并口台式机3。5盘。pci支持新一些的盘和笔记本的一些盘。两个软件支持的盘有交叉但不涵盖。
发表于 2007-7-28 11:45:42 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
请教张老,有交叉,交叉部分多吗(多的话我就不买ISA的pc3K)?另外,pci3k熟手成功率有没有80%?先谢谢了哈!
发表于 2007-7-28 12:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本来软硬故障就对半。软件工具只能处理软故障,80%我觉得就是高高手了。交叉部分不算很大。
发表于 2007-7-29 20:54:33 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
80%!!!!!!!!
那就是顶级高手
呵呵
我修了两年盘,不算高手,但算的上是熟手。成功率估计也就是40%左右,可能我的悟性哟要差些
LZ如果没有接触过3000的话。ISA比较好入门一些
发表于 2007-7-29 21:45:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PCI完全取代ISA
MT部分不少人还习惯于用ISA和PCI结合使用
发表于 2007-7-30 13:32:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
要相信,工具并不是神,但是你必须的依赖于它,要掌握好循序渐进的方法,如果你直接使用PCI相信你会有些难度的,建议还是从ISA的着手学起,先要建立一个清晰的维修思路.不然很容易把盘修死的.
发表于 2007-7-30 20:18:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
又长了不少的见识,谢谢。
发表于 2007-9-6 23:22:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
熟悉ISA还是必要的
如果没有维修经验,ISA入门很快,PCI嘛呵呵,反正我开始时是很迷糊的
发表于 2007-9-7 19:50:40 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
决定买PCI版的了,我们这ST的硬盘多.
发表于 2007-9-7 22:54:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
目前用的2.27,功能还是很强大。不过有些还是需要ISA的来修,建议先ISA,再PCI,反正ISA的现在100来块就买得到。
