查看: 1752|回复: 11
[求助中]
B75-D3V-R1.1 求助
发表于 2018-6-26 14:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:亮灭。 没有Vcore
拆95836 保护电阻。出VCORE ,还是亮灭。
BIOS刷过。 测BIOS第一脚,电压0.4V  , 难度桥坏了? 求思路。
发表于 2018-6-26 15:25:28 | 只看该作者 �
CPU外的其他供电全部有出电压??
发表于 2018-6-26 16:26:00 | 只看该作者 �
灭了之后CPU风扇还转不转?我记得看过一个帖子,也是亮一下就灭,但是CPU风扇仍然转,最后修的哪我忘了,不过不是桥,不是显卡,好像是跟CPU供电有关,记不清了
发表于 2018-6-26 16:45:00 | 只看该作者 �
我找了找,没找到那个帖子,唉论坛为什么没有一个“阅读足迹”之类的功能呢,很多时候想找看过的帖子但是没有收藏就没戏了
发表于 2018-6-26 18:07:27 | 只看该作者 �
先按电路保护修,看是电路短路还是缺少电压。
发表于 2018-6-26 18:09:01 | 只看该作者 �
一是检测电压,2少供电,3查一下温控
发表于 2018-6-27 07:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出vcore前电压都正常           。
发表于 2018-6-27 14:41:23 | 只看该作者 �
拆95836 保护电阻。 保护电阻是怎么个回事?
这个保护电阻,去掉可以接出U的VCORE  详情 回复 发表于 2018-6-28 10:35
发表于 2018-6-28 10:35:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-30 10:21:21 | 只看该作者 �
你这是拆掉保护电阻才出VCORE的,你要修好怎么不出CPU电压,测IO各好信号以及VIN
发表于 2018-8-16 09:18:12 | 只看该作者 �
温控会亮灭 VIN会亮灭 短路会亮灭
发表于 2018-8-16 09:19:11 | 只看该作者 �
有的板子缺电压也会亮灭  有的会重启 你要看你漏没漏什么 内存供电 桥供电 管家供电什么的等等 。。。。。。
