查看: 3596|回复: 7
[已解决]
华硕ZX53V不触发
发表于 2018-6-15 22:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆机 测待机3.3伏微短 南桥发热  直接更换南桥开机慢显合成Bios ok
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-15 23:26:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
EC待机条件
供电、时钟、复位、LID、适配器检测,通过SPI总线读取BIOS
EC发出PWRBTN#给桥,还不触发,基本就可以判定是PCH坏了。
线性3V是给EC供电的,看来你这个到芯片不短,是后面短吧,直接烧,桥烫OVER了。
我的泪为谁飞 + 3 我很赞同
发表于 2018-6-15 23:13:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
噗 最近感觉坏桥的帖子越来越多了  你这个写的也挺简单的 多码点字逼格会高很多的
发表于 2018-6-16 09:35:06 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这么三言两语,要么大师所为,要么就是三板斧
发表于 2018-6-16 09:40:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这微短路发烫换桥、真是一针见血、但是我想问下楼主你这合成bios 是什么意思?
他这个是7代的南桥 换了桥当然要合成开机快的ME啊  详情 回复 发表于 2018-6-16 09:51
发表于 2018-6-16 09:51:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他这个换了桥当然要合成开机快的ME啊
发表于 2018-6-16 09:53:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有些板子是换桥过后 必须要刷工厂bios  要能亮
发表于 2018-6-16 10:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主的分享,言词简短没有这么多废话,是个好文章
