查看: 6548|回复: 6
笔记本LED液晶屏有显示无背光。换后电源好用,电池不好用
发表于 2018-6-9 09:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
收到一台宏基笔记本电脑,开机屏幕有显示没有背光,用手电照可以看见。换屏后正常。屏拆下来发现电容短路。保险开路。更换后。点亮正常。心里美。安装完成
后发现电源正常,电池开机还是没有显示。晕了。后来找一个一样的好板子(屏碎)全部换了也不好用。请求高手指点一下。19V可以升压。11.5V不能升压。用电池
刚亮就灭。
发表于 2018-6-9 09:56:15 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这个主要是EN信号的原因,你可以查一下。
发表于 2018-6-9 10:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换短路的电容。换保险。换肖特级二级管。还有两个大的芯片。
发表于 2018-6-9 10:07:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我记得好像可以直连13-14 要不就是15-16、
发表于 2018-6-9 10:12:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主 直接短接 35脚跟36脚 试试、不出意外直接就好了!
发表于 2018-6-9 10:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等待楼主,连接哪个角正常?
发表于 2018-8-5 21:32:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电池不敢实验怕烧东西。屏在我这儿有机会实验一下。然后告诉大家。是30P的小口。
