查看: 3820|回复: 12
[维修求助]
6S黑屏不开机定80MA 不连机
发表于 2018-6-6 23:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户正常使用出现黑屏不开机    连接电源定80MA   不能连接电脑  已经更换过U2  一样定80MA  求各位同行大神指点一下思路  谢谢
发表于 2018-6-7 00:38:42 | 只看该作者 �
更换u4000 显示电源ic 一般都可以 这个故障比较多一点 算通病吧 你试一试
发表于 2018-6-7 00:40:51 | 只看该作者 �
更换u4000  显示电源ic试一下 这个故障针对这个电流比较符合你这个故障
发表于 2018-6-7 07:50:07 | 只看该作者 �
不会修手机 无法帮助你
发表于 2018-6-7 10:06:44 | 只看该作者 �
更换显示电源IC,若还没好估计就要动盖子了
发表于 2018-6-7 22:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以刷机试试看报错什么啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-21 22:32:53 | 只看该作者 �
强制DFU看能不能联机,80MA一般是CPU上层,或者I2C总线连接的芯片有问题导致的
发表于 2018-6-22 11:22:23 | 只看该作者 �
我也在等答案 ~!~!~!~!~!~!~!
发表于 2018-6-27 15:03:29 | 只看该作者 �
I2C总线连接的芯片有问题导致的!
发表于 2018-7-6 19:50:52 | 只看该作者 �
你这个情况,拆硬盘是否联机。如果拆硬盘能联机,就换个硬盘,再看是否联机。如果联机,问题找到。如果不联机,可能板底到CPU有断线
发表于 2018-7-7 16:37:06 | 只看该作者 �
我觉得也是应该先把硬盘拆下来看下
发表于 2018-7-7 18:45:27 | 只看该作者 �
换板
发表于 2018-7-7 19:13:24 | 只看该作者 �
在排除CPU工作条件 满足USB管更换 还是定电流 不能联机 可以将硬盘拆除进行联机 如还不能联机 则CPU存在故障,拆除硬盘后能联机DFU模式 刷机报错40  屏幕显示,重写或更换硬盘
