楼主: as7363258
[维修经验]
戴尔 M421R进水不开机到7声报警维修
发表于 2018-6-12 21:17:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
最后面那句话才是整张帖子的经典,,,,,
发表于 2018-6-13 09:04:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个贴子写的相当不错了。也是有水平的。楼主谦虚了
发表于 2018-6-14 08:52:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
绕了一大圈还是把他修好了,不简单,估计没有一天时间也有半天时间在折腾吧,维修就是这样啊,累
现在维修行业也不景气,遇到不好修的确实心累  详情 回复 发表于 2018-6-14 18:04
发表于 2018-6-14 08:57:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
话说楼主,那个AMD南桥上的电容,为什么说是通病电容啊,就这个主板还是这个芯片都是这样哦,会引起什么问题啊,请赐教
只要是这个芯片就会有这种,遇到电流0.4或0.6左右不跑码,去掉这个电容一般都能好,联想的g475g485z485和三星的一些机子都有用到216-0755133,这个和216-0755097外观一样,都有这个通病  详情 回复 发表于 2018-6-14 18:02
发表于 2018-6-14 09:30:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加分支持
谢谢了  详情 回复 发表于 2018-6-14 18:05
发表于 2018-6-14 09:44:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分享经验,这个跟我之前修的E5420有点像,不过不是掉电,是开机看三四次才能亮机,但也是RTC这个电压。
发表于 2018-6-14 09:51:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你这个EMOJ的表情是怎么添加上去的
复制粘贴上去的  详情 回复 发表于 2018-6-14 18:10
发表于 2018-6-14 11:05:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
经验不错,技术高,值得学习借鉴,
发表于 2018-6-14 12:22:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,思路很好,这种机器不好搞哦,很要耐心去修,进水加二修,佩服
发表于 2018-6-14 12:42:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
修的很好啊,看到进水的头疼,有的时候需要1-2天都修不好......................
有些进水也很好修,进水很轻微的洗一下都不用怎么处理就好了  详情 回复 发表于 2018-6-14 18:11
发表于 2018-6-14 18:02:37 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
魔鬼的主意 发表于 2018-6-14 08:57
话说楼主,那个AMD南桥上的电容,为什么说是通病电容啊,就这个主板还是这个芯片都是这样哦,会引起什么问 ...
发表于 2018-6-14 18:04:00 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
发表于 2018-6-14 18:05:07 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
谢谢了
发表于 2018-6-14 18:10:27 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
-龟仙人- 发表于 2018-6-14 09:51
你这个EMOJ的表情是怎么添加上去的
{:mocs_5:}复制粘贴上去的
发表于 2018-6-14 18:11:19 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
发表于 2018-6-14 18:13:09 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
现在论坛回复或发帖的表情里面就有这个,直接添加就可以了
发表于 2018-7-10 15:52:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
走了弯路下次才会记得,不错的经验分享。。。
发表于 2018-7-10 16:54:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,我想问下,EC收到开关的高低跳变后,不是应该发PWRBTN给桥么。为什么会发出SUS-ON这个信号呢
广达时序就是这样的  详情 回复 发表于 2018-7-10 20:09
发表于 2018-7-10 20:09:22 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
广达时序就是这样的
发表于 2018-7-10 20:14:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哦,谢谢指导,我有台华硕也是没发出PWRBTN,换了EC一样不行,二合一的CPU
