查看: 9559|回复: 19
[维修经验]
雅图投影机不通电维修
发表于 2018-5-30 11:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: LX212ST
故障:不通电
接机通电,电源灯不亮,拆机检查6.8V和16V电压无.把电源板拆出来检查
检查桥堆阻值不对。在检查K15J50D阻值也不对<场效应管,耐压为500V,电流为15A>,这个击穿。
换上桥堆和K15J50D检查6.8v和16V电压也出来。装机测试OK
最后提醒一下有修投影的兄弟。拆装投影一定要注意所有插线的接口,温柔点对待,曾经我就把一个投影的风扇接口针碰变形,导致投影开一会就歇火,虽然后来修好了,但是花了点时间的 ,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
主角小子 + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-30 13:21:27 | 只看该作者 �
投影仪还真没搞过。只会弄笔记本,算是学习一下吧。说不定哪天遇到了呢
维修什么都要修一些。  详情 回复 发表于 2018-5-30 13:23
发表于 2018-5-30 13:23:47 | 只看该作者 �
维修什么都要修一些。
发表于 2018-5-30 14:02:50 | 只看该作者 �
修投影仪比修主板挣钱;
发表于 2018-5-30 16:18:27 | 只看该作者 �
修投影一个液晶片就几百!!!
这个贵 一个灯泡也要几百 成本太贵了。但是主要是修单位的 这个没事  详情 回复 发表于 2018-5-30 16:42
发表于 2018-5-30 16:42:54 | 只看该作者 �
773219276 发表于 2018-5-30 16:18
修投影一个液晶片就几百!!!
发表于 2018-5-31 11:36:05 | 只看该作者 �
这个最爱坏那个液晶芯片,还老贵了。。。。
发表于 2018-6-2 23:38:01 | 只看该作者 �
投影仪没有修过,真得好好学习。
发表于 2018-6-3 08:15:53 | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2018-5-30 14:02
修投影仪比修主板挣钱;
成本高的很
发表于 2018-6-3 19:32:39 | 只看该作者 �
我有台投影机温度保护,但灯都不亮,查了各个温控也没搞明白。图纸太少,主要要靠经验才行。
发表于 2018-6-4 07:46:51 | 只看该作者 �
你先检查投影机的每个机关,看看是不是好的 因为你的灯都不亮   所以可能不是温度保护 ,你的什么投影
发表于 2018-6-4 09:03:53 | 只看该作者 �
论坛好像没有专门的投影机维修版块。多这样的贴子会更精彩。也在修投影,但不多。
发表于 2018-10-24 11:42:11 | 只看该作者 �
谁有雅图短焦投影机主板维修资料
什么问题  详情 回复 发表于 2018-10-25 11:40
发表于 2018-10-25 11:40:08 | 只看该作者 �
刘毅lyly 发表于 2018-10-24 11:42
谁有雅图短焦投影机主板维修资料
什么问题
发表于 2018-10-25 16:46:43 | 只看该作者 �
这貌似和显示器电源板一样,就是电压输出不一样
发表于 2018-11-12 18:39:33 | 只看该作者 �
投影仪还真没搞过。只会弄笔记本,算是学习一下吧。说不定哪天遇到了呢 有钱收 就行
发表于 2018-11-12 19:09:03 | 只看该作者 �
投影仪费用方面可观,就是数量少些,都是事业单位,价格高,
发表于 2018-11-13 11:46:37 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2018-11-18 13:30:45 | 只看该作者 �
头音译最容易坏灯泡 电源版 电源坏了 大多是电源芯片坏 开关管 保险  能修好的电源版很少了
头像被屏蔽
20#
发表于 2021-8-31 14:25:31 | 只看该作者 �
PFC集成块是什么型号
