查看: 3266|回复: 18
[求助中]
求助,联想V310-15ISK
发表于 2018-5-27 17:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
修一台进水的联想V310-15ISK,主板腐蚀,那个仁兄手中有这个机器,帮忙量下图中的电阻大小,或者有图纸的帮忙传一下,先谢谢了此机板号为DA0LV6MB6F0  REV:F
发表于 2018-5-27 19:07:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主先直连看行不行。不行在说吗、
同行的机器,四代4G内存也进水腐蚀坏了,客户直接放弃了!木有办法  详情 回复 发表于 2018-5-28 12:28
发表于 2018-5-27 20:10:11 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这机子我有,不过太新了。不知道我老板娘能不能让我拆!
发表于 2018-5-28 12:28:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
YH小凡HY 发表于 2018-5-27 19:07
楼主先直连看行不行。不行在说吗、
发表于 2018-5-28 12:53:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查EC的PDF嘛,应该是个供电的电阻,
发表于 2018-6-19 07:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
在主板上测量是10K电阻............
发表于 2018-6-19 07:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
测量结果是一个10K的电阻........
发表于 2018-6-19 09:48:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是一个供电的上拉电阻,大一点就好
发表于 2018-6-19 09:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上个10K的电阻不行吗?
发表于 2018-6-19 10:12:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般在EC旁边的都是10K电阻为多,试试换个10K的
发表于 2018-6-19 10:15:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
只要不是分压用的电阻 你可以找电阻试
发表于 2018-6-19 10:25:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
参考下别的图纸呗,相同芯片同家的电路基本一样
发表于 2018-6-19 11:12:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该就是 个上啦电阻吧
发表于 2018-6-19 12:03:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以找个10k的电阻试试。。。。。。。
发表于 2018-6-19 12:04:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
机器已经带走,谢谢各位的分析帮助
发表于 2018-6-19 12:21:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般10K吧?????  前阵子有。。。。。
发表于 2018-6-19 12:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-7-13 20:39:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天我刚刚修到一台,测量了电阻是10K 的
发表于 2018-7-14 12:22:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果一边接电源3.3V的话,可能会是10K左右也就是上拉电阻,找不到整机图可以找EC图嘛,别个机子的图只要EC一样查查那只脚一样能找到相似的啊。
