查看: 6116|回复: 17
[主板维修]
技嘉B85M-D3V PLUS上电掉电维修
发表于 2018-5-25 14:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85M-D3V PLUS上电掉电维修:顾客送过来的 供电全部都有就是不跑码测A11脚位,没有 供电,这是复位信号, 查找图纸,发现来自IO63脚, 想一想,既然是IO发出的,没有电压,肯定是IO坏了,于是在料板上技嘉料板上找了一个IO换上 ,检测卡开心的跑起来了,上亮机图
参与人数 5下载分 +15 +15 收起 理由
相识不如偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
995zb + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
风车929 + 2 + 2 666
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
VIP&小新 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加满分
发表于 2018-5-25 15:02:56 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2018-5-25 15:25:48 | 只看该作者 �
技嘉B85IO坏的少   经常遇到BIOS问题
BIOS刷了几个都是一样的 ,才查的PCIE复位  详情 回复 发表于 2018-5-25 16:20
发表于 2018-5-25 16:20:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-25 19:29:51 | 只看该作者 �
所有供电正常,pg信号正常才发出复位吧?
发表于 2018-5-25 21:12:25 | 只看该作者 �
技术到位
发表于 2018-5-26 11:33:08 | 只看该作者 �
技嘉的IT8620  IO容易坏,修过几块不通电都是这IO坏。然后IO没发出复位并不一定是IO坏。很多换了也不行
发表于 2018-5-26 23:37:18 | 只看该作者 �
这个io管很多开启和pg信号,如果损坏肯定会导致无复位的
发表于 2018-5-28 23:59:32 | 只看该作者 �
思路清楚,果断,多谢分享
发表于 2018-5-29 16:13:32 | 只看该作者 �
IO没发出复位并不一定是IO坏,换个就好了,运气不错
发表于 2018-5-29 23:26:42 | 只看该作者 �
我记得没有PCIE的A11复位PG,首先供电正常后就会发出两大PG給桥,然后桥读取正确的BIOS,然后发出时钟电压,之后才到复位PG的呀,楼主换IO后正常点亮,我觉得是不是缺少的是IO延时发给桥的PWROK这个PG呢?
发表于 2018-5-30 10:36:30 | 只看该作者 �
楼主历害,小白在此敬佩
发表于 2018-10-28 11:39:58 | 只看该作者 �
请问楼主有这个板的元件位置图和图纸吗?
有的  详情 回复 发表于 2018-10-28 11:44
发表于 2018-10-28 11:44:20 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2018-10-28 11:39
请问楼主有这个板的元件位置图和图纸吗?
有的
麻烦上传一份行吗?在此先谢过了!  详情 回复 发表于 2018-10-29 12:16
发表于 2018-10-28 12:57:14 | 只看该作者 �
简单粗暴的节奏,佩服,io坏的,我还需要学习
发表于 2018-10-29 12:16:25 | 只看该作者 �
麻烦上传一份行吗?在此先谢过了!
发表于 2018-10-29 22:57:30 | 只看该作者 �
有些八系列的板子他满足供电时候的时候他的CPU PG会发给IO然后IO才会发个信号给南桥的。就是写得不够详细
发表于 2018-10-31 10:38:31 | 只看该作者 �
分享是美德,谢谢楼主的分享。学习了。
