查看: 2444|回复: 3
一ST硬盘可以认到盘,可以在XP下分区不过无法完成格式化~
发表于 2009-6-22 19:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一ST80G 7200.7 的硬盘可以认到盘,可以在XP下分区不过无法完成格式化~
这是什么问题???
发表于 2009-6-22 19:18:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
物理坏道严重,检测下,不行就砍头5G,重新分区,估计没问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-22 20:32:33 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
有可能是被加锁了,用MHDD的erase低格就可以了
发表于 2009-6-23 11:02:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
用NMDD扫描一下,看看扫描结果
