查看: 2141|回复: 5
三星4621NS 不上电
发表于 2018-5-18 18:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
测量电源板有24V,  问题应该在主板上, 主板bios 问题吗?   没有bios程序啊,    还有手里有一个4321NS的主板,更换貌似就上电了,测试打印,复印都行, 这样更换是否OK ?  请大神们,指点一二。。
发表于 2018-5-18 23:38:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机型资料确实爱坏 刷下4521NS 的试试  资料是8MB的
上8脚 三星4521ns.zip
7.09 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷机了,可以开机了, 但是需要设置日期。。 4621机器没有数字键。 555555555555555  详情 回复 发表于 2018-5-19 09:40
发表于 2018-5-19 06:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器症状是开机不显示,不通电, 不是提示机器升级, 也刷固件试试,对吗?    还有上4321的主板也可以用。这样正常不
发表于 2018-5-19 09:40:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
发表于 2018-5-19 10:52:42 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
感谢大家, 总结, 4621主板,刷4321的固件,可以使用。 刷4521的,开机有日期设置。没有数字键,无法设置。
发表于 2018-5-25 15:20:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有换就换吧
