- 积分
- 123
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-11
- 精华
接一片昂达H61主板,有时开机风扇转下停下,有时常转,不显示。H61主板很多风扇转转停停的。
首先拿到手测量无明显短路,加电,测各大供电,就发现了问题,无1.05V,看了下板子,是U9(LM358)控制Q35,测量U9 7脚0.3,5脚也是0.3,5脚是由3.3经电阻分压,正常应该是1.05,把U9摘掉,5脚还是0.3v,电阻阻值也正常,把挨着分压电阻的电容去掉,电压恢复正常。电容漏电引起的。附亮机bios
