查看: 1048|回复: 15
[求助中]
本萌妹给固态硬盘大辟谣~~
发表于 2018-5-15 08:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本萌妹专精固态领域,算是积累了一些自己的干货了。
今天先来给固态硬盘辟辟谣:
1-【固态跑分能信么?】
固态测试里as ssd跑分完全就是放屁!其他测试出来的纸面数据只能略作参考,不能迷信数据,因为实践使用中ssd的原理就决定了ssd会有不同的特性。要判断一款ssd,要通过数据去确定这款固态的设计方案,并推测其实践效能。
细节不多说,以后单独写文章讲,没个上千字怎么讲得完。但是可以确定的是用as ssd去评测ssd然后得出这ssd很牛逼的评测网站和评测组全他妈是傻逼!
2-【TLC固态寿命很差么?】
16nm 2D tlc 主要闪存厂家的原片差不多可以达到1000PE(官标理论值,实际1500PE才会boom,1000pe作为数据隐患节点来参照)。16nm mlc是3000PE(官标理论值,实际pe4000~5000)。
以阴暗鸦的m6s为例,我用1年 才20个pe不到。一般人用不完寿命的。
一般人会有个2倍的写放大吧,就算按3倍的恶劣写放大来算, 一般人用十年以上才能写boom一块。
给大家分享点最新的固态知识,现在32层 16nm 3D nand 3bit 闪存,今年2017年新量产的这种颗粒,大都支持LDPC技术,支持LDPC技术的颗粒,现在的3 bit MLC,哦不,是16nm TLC已经有了2000PE的标称寿命(实际2K5~3000)。   实践测试中,2K~2K5的PE会导致颗粒漏电率增加从而导致写入性能开始明显降低。这是快要boom的信号。优良的固件设计会在此时锁盘以保证数据安全。
3-【固态硬盘会掉速?】
固态硬盘都会掉速,这是因为内部的GC原理和写放大,还涉及数据分布和固件策略。都会影响写入性能。这些不可控的因素我们不需要太在意,不过我们要认识到正是因为这些因素导致跑分测试,还有单纯的纸面数据并不代表SSD的实际体验!
除了不可抗力的掉速,颗粒写入速度的限制也是问题。
MLC颗粒单CE写入速度是40MB/S,以建兴T9 128G版本为例,8个16GB颗粒,每个颗粒1CE,总计8个CE,所以速度就是40X8=320MB/S。
实测建兴T9 128G是270MB/S的写入速度,符合预期。因此128GB版本的MLC固态可以做到稳定写入300MB/S的写入速度哦~
但是TLC颗粒的单CE写入速度很低:5MB/S(意思是你买块120G的SSD,设计方案是单通道主控+单die单CE一个TLC颗粒,在不考虑slc加速技术和颗粒内部直写技术的情况下,你要直接去对TLC颗粒写3bit数据,那其实只有4MB/S)
别不信,现在tlc入门级固态能有500MB/S的写入全靠slc加速和多CE撑着。
由于tlc的单CE速度低所以tlc现在全面采用slc加速方案和多CE堆速,别看个个tlc全是500的读写,全是5秒真男人,写个4G进去填满他们的slc缓存,他妈比全部掉速哈哈哈哈哈!!!!!!
我会告诉你们inter 600p 128G是2个颗粒,3die3ce,3X5=15MB/s(理论值)。
所以600p掉速就直接是从360mb/s掉到10mb/s。(这是设计问题,m7vc和tr150采用了好技术就不会,掉速速度能打达到到170MB/S)
所以一般我把MLC固态定位旗舰级,tlc定位入门级。并不是仅仅是因为寿命,还有很关键的固态指标是延迟,也就是响应时间,tlc是0.2ms。mlc是0.05ms。
日常使用对延迟不会有明显感觉,但是mlc的旗舰定位本来就是给高负载用的。
4-【那固态怎么买?】
那么tlc能买么?
能,还要优先买!   颗粒不是问题---容量即是正义!!!
你买一个128MLC,绝对不如加一点钱买240TLC来得好用。记住下面的固态真理:
容量即是性能和实际体验的全面碾压!!
记住本固态大佬萌妹的全网通用ID:阴暗鸦
本萌妹会在ZHIHU优先写固态文章,机佬们关注我专栏,查看本萌妹的SSD测试数据,和萌妹吹比(月更):大雕萌妹装机有限公司 - ZHIHU专栏
b站优先做心理学视频,其次做“inter微软EA英伟达所有比我有钱的企业”瞬间原地爆炸的3D硬件动画(年更)
下期预告:阴暗鸦SSD测评方案及其原理
发表于 2018-5-15 08:55:34 | 只看该作者 �
我今晚辐射4撸多了,忘记测试了
辐射4有木村都那好撸?
淘气
不错
就喜欢这种
对tlc不黑不吹,很公正。最后一句说得好,容量即是王道!
镁光部分tlc是500pe
大diao萌妹说的对→_→好开心行情好的时候500入的250G mx200(≧▽≦)
还有 mlc也有低pe的 比如黑片(某鱼竿牌)
tlc 和mlc都有用slc缓存的 部分产品是全局slc 部分是固定大小
头像被屏蔽
11#
用着100g tlc的瑟瑟发抖
哈哈,全盘SLC
固态基础常识
头像被屏蔽
14#
直接说pm961怎么样吧!
pm961=oem版960evo对比一下就知道了,基本算是tlc里的高端了
s3500 480gb的胜利
