查看: 4908|回复: 15
华为MATE7屏自动乱跳,维修经验
发表于 2018-5-11 13:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户拿来一台华为MATE7,说是叫换外屏,报价200开干。分掉破的外屏后测试还是屏自动乱跳,实在没办法,打电话问拿货的说总成要200,心想这不是白干还要贴邮费?
  本着来一个修好一个的原则,把屏好好的看了一下,撕掉屏排线触摸座上的绝缘胶纸,发现上面一团脏东西,洗干净装回试机,屏是不跳了,但是完全没触摸了。只好拆下来在触摸排线上镀上锡试试,结果排线插不进去。只好用吸锡带拖平,再次测试还是不行,用显微镜一看还来是有根线腐蚀断了,直接飞线搞定。
  还有就是mate7外屏分掉后会没触摸,要压回外屏才有,屏胶非常难除,建议直接换偏光来得还快。
  希望对新手有帮助!
   飞好线建议用绿油固定一下
参与人数 3下载分 +11 +2 收起 理由
主角小子 + 6 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yaolovekay + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-11 13:41:17 | 只看该作者 �
显微镜...........................谢谢分享
发表于 2018-5-12 11:21:52 | 只看该作者 �
楼主,这个排线你用多少度焊上去的,350吗?
发表于 2018-5-12 11:29:01 | 只看该作者 �
排线掉点或断线,是感觉最麻烦的了。我遇到华硕手机就有类似通病故障
发表于 2018-5-12 12:01:30 | 只看该作者 �
排线飞线不好焊接  遇到进水腐蚀排线的只有换屏幕
发表于 2018-5-12 14:10:05 | 只看该作者 �
排线掉点或断线,是感觉最麻烦的了
发表于 2018-5-12 15:22:54 | 只看该作者 �
直接飞线就搞定了,简单的很!!!!!!!
发表于 2018-5-13 12:08:05 | 只看该作者 �
可以可以 很强,维修就是要这么细心的态度。
发表于 2018-5-13 13:55:47 | 只看该作者 �
楼主细心,技术好,学习了
发表于 2018-5-19 23:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照正常的思路 排除屏 就没思路了。楼主的思路明确
发表于 2018-5-22 10:22:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-24 15:19:51 | 只看该作者 �
感谢版主分享这么好的文章,非常感谢
发表于 2018-5-24 16:31:48 | 只看该作者 �
我手上有一台华为mate7 没触摸有时候上下总是闪屏 换了总成还是这样 楼主有没有什么思路
发表于 2018-5-25 15:35:18 | 只看该作者 �
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收
发表于 2018-5-27 09:39:08 | 只看该作者 �
排线掉点或断线,是感觉最麻烦
发表于 2018-6-8 16:47:17 | 只看该作者 �
排线飞线太细腻的活,手工不好的师傅很容易弄断其他线
