查看: 3508|回复: 2
[拆机体验]
体验拆解,清洁,索尼笔记本电脑维修!
发表于 2018-5-8 09:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
继续之前的重要注意事项:
+关闭所有电源,电池,充电器。
+应该有工具来防止机器下的部件受到电击损坏,尤其是在旱季。
+剪刀应该是所有类型的不同蜗牛,2边,4边,大麻,大小,小尺寸的多功能拆卸....
+机器保修和邮票绝对不是自制的,因为它可能会导致您失去保修权利。
+以上只是一个反汇编说明书,因为很多不同类型的笔记本电脑都有自我清洁的经验,应该反对任何对自己的能力没有信心的人,而且我也不鼓励你。如果您在做之前没有阅读说明,请勿清洁机器。
1)首先是索尼Vaio CW,由于风扇故障,这个孩子经常关机,因此清洁它是一项双重任务,只需清洁机器,只需将油放入风扇即可克服。错误关闭子机器。我已经完成了10个以下的孩子,他们不同于风扇错误,无需更换风扇。在继续操作之前,您应该先取出机器的电池,然后断开电源。然后按照下图所示转动机器背面:
图像上标出的所有螺丝都需要去除。
卸下HDD托盘中的螺丝;拉姆; ODD获取ODD,HDD并从主触点上拔下电源线。
应该有蜗牛托盘,并应为每个集合或相同的大小分类蜗牛,这样做,以避免蜗牛,不要混淆这种和其他类型之间,在这里没有很多类型不同类型的蜗牛,但在其他线路是很多不同的类型。
卸下两个ODD定位螺钉,然后将ODD以箭头形状拉出。
卸下两个硬盘定位销,然后逆时针拉动并抬起它们。
拿起电源线。
如图所示,将手放在箭头的两侧,然后抬起机器的后部,注意所有螺丝必须全部脱机。
目前我们已经完成了40%的工作。
现在我们来看看机器的散热器和风扇如何变脏:
现在卸下散热器,卸下CPU和VGA散热器上的螺钉
仔细看看它是多么肮脏:
现在移除风扇。我们将了解为什么清洁机器对织造有显着影响。
现在你必须提起风扇来清理油污。注意,如果风扇太紧,风扇很容易断裂,这样足够轻便,可以迫使风扇立即将风扇抬离机身。
石油在这个位置上
清洁过程完成后:
  图像已被缩小。点击这里查看实际尺寸796x597。
最后,作为散热器,如果散热器干燥而坚硬,现在是时候再次使用散热器,您应该清洁旧散热器并涂抹新的膏霜,应该购买AS5或笔记本电脑专用的东西。只需要1分钟就可以了,不要太过分了,好处无害。
此时完成一切都是60%,40%是重新组装,反向操作按拆卸顺序可以。请注意,安装散热器风扇时,请记住先将电源线插入并拧紧,许多人将其拧回到家中,而不使用风扇的电源线。
有了这个可移动的,你可以适用于索尼CW,CS,NW,NS ...索尼的调制解调器在设计上非常相似。我觉得清洁索尼并不难。东芝和惠普更困难的部分。你去下一
参与人数 2下载分 +2 +12 收起 理由
quanliandan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-8 11:22:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术到位,挺详细的,值得学习。
发表于 2018-5-19 14:42:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
资料很详细啊  谢谢
