查看: 1573|回复: 5
[求助中]
dell 15R-N5110 短路
发表于 2018-4-29 13:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上适配器后适配器的指示灯一闪一闪的,
然后查下来单独接电源板 测试电源也是正常的
电源板跟主板连接起来后就开始闪了 然后几个地方发烫,
还有救吗 圈的是发烫的地方
发表于 2018-4-29 14:12:08 | 只看该作者 �
大神们给指导下!拆了好多电容也没猜到短路的
发表于 2018-4-29 14:15:28 | 只看该作者 �
这是显卡烫吧
对的,显卡也是发烫的,问下大神还有救吗,都说大短是捡钱的活,捡不到啊。。  详情 回复 发表于 2018-4-29 14:22
发表于 2018-4-29 14:22:14 | 只看该作者 �
按你的描述是显卡供电有问题,显卡要是很烫的话估计就挂了。  详情 回复 发表于 2018-4-30 13:23
发表于 2018-4-30 13:23:48 | 只看该作者 �
那我就放心的吧主板给换了,显卡修不了  详情 回复 发表于 2018-5-2 19:43
发表于 2018-5-2 19:43:14 | 只看该作者 �
那我就放心的吧主板给换了,显卡修不了
