查看: 1912|回复: 12
[已解决]
戴尔PP38L不开机大短路附上图纸积分不是我设定的
发表于 2018-4-27 18:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个故障很简单我就不在这里卖弄玄虚了,我都标注了大家自己一看就明白了!
DELL Quanta DAVM8MMB6E0.pdf
817.85 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-27 20:02:16 | 只看该作者 �
这样也行,神一样的操作,双击666……
发表于 2018-4-27 20:47:56 | 只看该作者 �
加分了 图纸可以不用上传的 论坛都有的
发表于 2018-4-28 10:07:05 | 只看该作者 �
这个问题不需要这么麻烦吧。。。。弄的好高深。。没看懂。。。高手
发表于 2018-4-28 14:19:42 | 只看该作者 �
加分了 图纸可以不用上传的 论坛都有的
发表于 2018-4-28 21:30:38 | 只看该作者 �
电容倒是可加可不加   不过这保险倒是一绝
发表于 2018-5-19 16:06:08 | 只看该作者 �
学习学习经验学习学习经验学习学习经验
发表于 2018-5-21 18:49:07 | 只看该作者 �
因为这款机器壳子做工太差,机器开合的时候会导致主板弯曲,经常开合就会导致主板芯片接触不良
发表于 2018-5-22 05:58:10 | 只看该作者 �
楼主这一招,从来没有用过,很新颖,厉害!
发表于 2018-5-22 13:58:00 | 只看该作者 �
戴尔pp38l的破机器好多都是这种问题 还有就是显卡
发表于 2018-5-25 17:31:45 | 只看该作者 �
学习学习经验学习学习经验学习学习经验
发表于 2018-5-26 13:16:40 | 只看该作者 �
这样也可以啊:
发表于 2018-5-26 18:40:54 | 只看该作者 �
高手大神学习学习经验。。。。。。。。
