查看: 1610|回复: 4
IBM R30没有声音
发表于 2009-6-19 20:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
驱动正常的
发表于 2009-6-19 21:28:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主可以外接耳机试下,如果有声音则声卡芯片应该没问题,问题应出在喇叭的功放芯片上。否则是声卡芯片脱焊了,或是坏了。
发表于 2009-6-20 20:56:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
已解决  仍然谢了
发表于 2009-7-7 23:22:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么解决的
发表于 2009-7-7 23:37:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主怎么解决的啊,学学经验!谢谢
