查看: 1195|回复: 2
关于负载电阻问题,请教一下?
发表于 2018-4-19 08:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刚开始弄电源,以前没太在意电源的维修,都是直接换了,最近看了一些关于电源和显示器维修的视频,觉得很重要,很基础,也很有意思,以前就会换个电容,好了就好了,不好就换。总觉得太菜了。最近拆了一些电脑电源想学习一下,有个问题向各位老师请教一下,电源次级负载电阻看论坛说是防空载,为什么有的电源没有,有的电源有,如果负载电阻损坏了会是什么样?是不是像电容容量低,电压下降呀?
发表于 2018-4-19 11:13:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
负载电阻,或者叫假负载。主要是防止空载/轻载时反馈回路调整能力弱,输出电压过高/不稳定/缓漂.需要与否,要看电源设计架构,优化力度,有的电源本身参数优化很好,空载电压稳定,负载调整率良好就不需要了。因为假负载本身也消耗功率,会加大待机功耗.属于下下策.
发表于 2018-4-19 11:30:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢分享,学习了!~~~主要是防止空载/轻载时反馈回路调整能力弱,输出电压过高/不稳定/缓漂.需要与否,要看电源设计架构,优化力度,有的电源本身参数优化很好,空载电压稳定,负载调整率良好就不需要了
