查看: 1554|回复: 11
[求助中]
GA-H61M-DS2 R2.2 VBAT
发表于 2018-4-18 09:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测RB电阻。1K 正常。 1K上面3.0V 正常。
1K下面一头 0.9V
把D2拆了。 IO 拆了。 BC31 拆了。 VBAT 还是0.9V
查了所有的VBAT,只有这二张图纸的位置。
这个VBAT还会去哪里?  图纸上的都找了,还是一样。  RB 1K也换过了。 电池座也换了。没思路了。 高手给点建议。
发表于 2018-4-18 09:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有R2.2的图纸。这里参考的是R2.21的图。   R3.0也是一样的这几个位置。
发表于 2018-4-18 11:28:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我想问问插上ATX电源后,VBATT_RB另一端也是0.9V么
发表于 2018-4-18 11:50:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆了D2根这个没关系。 没有2.2的图纸。怀疑可能去其他地方了。
发表于 2018-4-18 12:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个信号应该进桥里面了吧!这样问题不好搞
发表于 2018-4-18 12:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图纸上没看到进桥。
发表于 2018-4-18 12:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有2.2图纸的朋友帮我看看这个信号有没有去其他地方
发表于 2018-4-18 12:22:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果连接原件都拆光了 那就有可能是板层漏电  断开所连的 然后飞线  笔记本有时也会遇到这个问题
发表于 2018-4-18 12:45:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你如果都查完了还是没有的话  肯定有跟电源线转换成了其他信号进了桥 要不就是有断线的地方或者腐蚀的地方
发表于 2018-4-19 07:23:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
R2.2也是这几个位置。。。这板看起来也是板层有漏电
发表于 2018-4-19 08:45:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
VBAT一般很少入桥的,都是入IO EC多,挑高IO脚,直接飞线
发表于 2018-4-19 13:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞定了。 割线。飞线。                                               。
