查看: 1399|回复: 0
TCL L37E9启动慢故障
发表于 2018-4-16 20:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台TCL L37E9 MS68B机芯,最初的故障是电源板12V1000UF滤波电容坏造成机芯不工作,因为是上门维修 换电容后电源板工作以为维修完毕,谁知道开机搜索频道后卡在U波段不动了然后喇叭有噪音屏幕出现竖条后自动关机.由于用户不愿意让搬走维修只好把机器暂时搁置,中间也曾电话和用户表达过换主板的意思,最终用户同意搬走维修,电视搬回来后有时候能正常工作但十有八九不能开机并且红灯不亮,加焊大块更换3.3稳压块均无果.维修一时陷入困境.由于没有写码器无法断定是否软件故障,刚好手里有一块TCL L32F19BD碎屏机主板与故障机主板相似,随将碎屏机L32主板存储器焊下安在故障机主板上.开机后竞然正常了.但是屏幕却是大花屏.难道是逻辑板也有故障?本着先易后难的原则进入工厂模式.调节产品选择选项至3后退出,开机大喜.
