查看: 2331|回复: 12
[维修求助]
苹果7PLUS待机垮电快
发表于 2018-4-12 11:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7Phome 键返回功能正常,指纹功能不正常,请问指纹功能不正常会导致待机耗电快吗?
发表于 2018-4-12 14:56:04 | 只看该作者 �
有这个可能,查下指纹供电11111111111111111
发表于 2018-4-12 21:19:01 | 只看该作者 �
用手指摸下指纹看看会不会发热,如果不发热就代表不漏电
发表于 2018-4-12 21:19:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-12 21:43:05 | 只看该作者 �
应该是指纹导致的,指纹电压比较高。你换个带指纹的屏幕试下待机看看电流。
发表于 2018-4-12 22:25:25 | 只看该作者 �
指纹供电短路了吧,裸板按开关看是多少电流。70左右正常,如果200 300的基本就是指纹供电电容有短路,测测吧
发表于 2018-4-12 23:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是指纹供电有短路,用松香熏下!
发表于 2018-4-13 11:31:36 | 只看该作者 �
指纹还短路?刷新认知。。。。。。。
发表于 2018-4-13 14:29:21 | 只看该作者 �
谢谢大家的解答!非常非常非常感谢啦!
发表于 2018-4-14 12:55:56 | 只看该作者 �
我关注这个帖子的最终结果。希望顺利解决。
发表于 2018-4-16 19:51:47 | 只看该作者 �
你先把指纹拆掉试试看,如果不漏点说明指纹芯片坏了
发表于 2018-4-17 17:46:20 | 只看该作者 �
加电试机然后去掉指纹加电试机
发表于 2018-4-17 19:02:21 | 只看该作者 �
会的,会的,会的,会的,会的,会的,
