查看: 1887|回复: 15
[求助中]
ACER E1-472G 死机
发表于 2018-4-6 12:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER  E1-472G       刷过bios  cpu供电  正常  各路电压  正常      不插usb 设备 能进bios  2秒后死机    插usb设备 直接卡logo  求各位大侠指点下 感谢
发表于 2018-4-6 13:48:12 | 只看该作者 �
应该是带不起负载,查看公共点电压可正常,还有3,5V供电可正常,
发表于 2018-4-6 14:40:37 | 只看该作者 �
死机 蓝屏 掉电 卡LOGO的故障看着都不知道咋弄,你这个感觉是桥的问题把
发表于 2018-4-6 15:41:18 | 只看该作者 �
看看其他外设有问题没,USB阻值正常不
发表于 2018-4-6 15:43:02 | 只看该作者 �
应该是桥的问题!
发表于 2018-4-6 18:11:33 | 只看该作者 �
换桥吧                          加焊估计都不好使
发表于 2018-4-6 18:26:10 | 只看该作者 �
拆机 裸板测试   然后刷BIOS   刷完还不行 先查电路 和二级转换电压  看是否供电不足引起的
发表于 2018-4-7 12:24:23 | 只看该作者 �
基本上桥的问题大点
发表于 2018-4-7 12:36:04 | 只看该作者 �
这个只能逐个排除,光这样说挺难帮你分析出来哪的问题!
发表于 2018-4-7 13:49:31 | 只看该作者 �
这种情况带USB会卡机,只能换桥。
发表于 2018-4-30 16:52:02 | 只看该作者 �
恭喜你。这个只可能是南桥的问题
发表于 2018-4-30 16:57:01 | 只看该作者 �
4738 也是ACER 刚修好  入系统 掉电  是BIOS问题
发表于 2018-4-30 17:37:23 | 只看该作者 �
换个硬盘,试试,不行那就是桥问题
发表于 2018-5-3 10:13:06 | 只看该作者 �
维修挣点钱不容易啊                                                  。
发表于 2018-5-3 10:44:41 | 只看该作者 �
手上要是有确认好的桥就先换了再说了,打个桥也就10来分钟的事情
发表于 2018-5-3 14:07:50 | 只看该作者 �
看看是不是5V 负载过大 USB 用的就是5V 在用示波器测量各处电压 看看有没有波动
