查看: 2033|回复: 9
[维修经验]
联想S400LA-8951P 开机无显维修
发表于 2018-4-2 15:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想S400 开机电流1.0A
版号 LA-8951P
售后接的机子 客户拿到外面修不了 拿到售后服务站 报价接受了
拆机发现EC BIOS都整过了 电流开机 1.0A 不动 我记得这个机子开机亮机的电流0.7几的?难道CPu坏了 贴板U 3代
先处理一下别人维修过的地方,刷完官方的BIOS( 换了EC还是一样。查了各个信号吧
PCH 好信号正常
1.8V 1.5 1.05都正常 后来经查是1.5V转1.5V_CPU_VDDQ 这个电压不正常 一边1.5V 一边1.2V不正常
控制出了问题 SUSP正常 更换Q8后 转换电压正常 开机电流1.2跑了两下 不亮! 还会不会是BIOS 出问题?又合了一下ME 开机还是一样
开机CPU温度一下好高好高 一下转换电压又不正常了 是不是CPU死了? 拆开散热后来发现是CPU上的电容有点  发霉了 拆了更换 开机电流正常 0.7跳几下 上屏亮机
参与人数 4下载分 +6 +6 收起 理由
回到、那年 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
彭凌飞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-2 15:37:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很详细  学到了
发表于 2018-4-2 15:49:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
售后都不修,都是直接 换主板,学习了,下次来我这里就好办了,呵呵
有二级维修 只是这些东西做过的人就知道了  详情 回复 发表于 2018-4-2 15:59
发表于 2018-4-2 15:59:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-4-2 16:01:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
散热器有海绵吧,经典故障了
没有的 这个是一个黑色贴胶在上面的  详情 回复 发表于 2018-4-2 16:08
发表于 2018-4-2 16:08:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tantqh 发表于 2018-4-2 16:01
散热器有海绵吧,经典故障了
没有的 这个是一个黑色贴胶在上面的
发表于 2018-4-2 16:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-4-2 16:24:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
恭喜修复,但并不推荐简单的靠电流来判断故障,还是需要理论结合实践才行
发表于 2018-4-2 16:31:27 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
维修就是要仔细,稍不注意就越搞越麻烦
发表于 2018-4-2 16:48:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主牛楼主棒,学习楼主好榜样!!
